Gordsak писал(а):Автовышку взял в августе 2008г, ненарадуюсь, техника супер, работает в щадящем режиме (реклама), при первых заморозках стал задерживаться цилиндр выравнивания платформы, поменял масло в гидравлике (гидравлическая жидкость для низких температур), стало еще хуже. Машина стояла на улице до -15, поставили в теплый бокс, 3 дня отогревался, не помогает. Сейчас вся гидравлика работает отлично, но люлька стоит! Руками дергаю ее, есть свободный ход 20см. Что делать?
Anonymous писал(а):Gordsak писал(а):Автовышку взял в августе 2008г, ненарадуюсь, техника супер, работает в щадящем режиме (реклама), при первых заморозках стал задерживаться цилиндр выравнивания платформы, поменял масло в гидравлике (гидравлическая жидкость для низких температур), стало еще хуже. Машина стояла на улице до -15, поставили в теплый бокс, 3 дня отогревался, не помогает. Сейчас вся гидравлика работает отлично, но люлька стоит! Руками дергаю ее, есть свободный ход 20см. Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
