топливная система
топливная система
Сообщение милка » 06 июн 2012, 10:36
в чём проблема-на холостых оборотах работает но стоит тронуться и прибавить газ- глохнет как будто топлива не хватает. митсубиси паджеро ио 99года
милка
Re: топливная система
Сообщение serg77 » 07 июн 2012, 04:14
Была аналогичная проблема у знакомого. Точно так же мучался, ездил по мастерским. Все просто пожимали плечами и всё... Потом просто поменял мотор целиком. Я думаю, что дело в выработке на распредвалах.
serg77
Сообщение милка » 07 июн 2012, 11:43
весь двигатель чтоли менять?
милка
Сообщение serg77 » 08 июн 2012, 01:30
Попробуйте поменять блок управления инжекторами. Если не пропадёт проблема, то следом топливный насос высокого давления. Но если опять не поможет, то распредвалы..... а там, как повезёт... может клапан какой прогорел или головку менять придётся. Я просто к тому это написал, что иногда проще и дешевле поменять мотор целиком, чем его ремонтировать.
serg77
Вернуться в MITSUBISHI
