срочно помогите
срочно помогите
Сообщение Екатерина Массалова » 28 апр 2012, 08:08
2недели назад купили шариота дизель 4D68 до дому не доехали пошли газы, притащили домой всё притёрли заменили прокладку, амотор греется в радиаторе нет циркуляции верхний нижний патрубки горячие, а середина радиатора холодная, снимаем верхний патрубок вода как не живая, помогите.
Екатерина Массалова
Re: срочно помогите
Сообщение lar07 » 29 апр 2012, 03:30
надо первым делом смотреть помпу, так как нет циркуляции, термостат под замену заодно. во вторых надо заливать не воду а антифриз чтобы небыло корозии и в моторе шлака всякого не скапливалось. поэтому и цвет воды такой.
lar07
Re: срочно помогите
Сообщение Екатерина Массалова » 30 апр 2012, 13:31
lar07 писал(а):надо первым делом смотреть помпу, так как нет циркуляции, термостат под замену заодно. во вторых надо заливать не воду а антифриз чтобы небыло корозии и в моторе шлака всякого не скапливалось. поэтому и цвет воды такой.
Термостат рабочий, помпу проверяли. Прокладку уже заменили.
Но проблема осталась:
Стоит - работает, все норм; только поехал - температура стремительно полезла вверх! :(
Говорят, микро трещина в головке. Но никто не уверен!
Какие будут предложения?
Екатерина Массалова
Re: срочно помогите
Сообщение serg77 » 02 май 2012, 02:57
Меняй радиатор!!! По ходу, он наглухо забит!!! И воду больше не заливай в двигатель, а только антифриз. Иначе - проблема повторится. И пробку радиатора - тоже под замену, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Пока двигатель не совсем угробили...
serg77
Re: срочно помогите
Сообщение Екатерина Массалова » 02 май 2012, 07:17
serg77 писал(а):Меняй радиатор!!! По ходу, он наглухо забит!!! И воду больше не заливай в двигатель, а только антифриз. Иначе - проблема повторится. И пробку радиатора - тоже под замену, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Пока двигатель не совсем угробили...
Нет, мы заливаем антифриз, но пока пробуем её же гонит везде. снизу капать в районе мотора стало. Ещё систему не может завоздушить? :-!
Екатерина Массалова
Re: срочно помогите
Сообщение serg77 » 03 май 2012, 02:54
Если бы была завоздушена система, то один из патрубков был бы холодным. А вы говорите, что оба горячие. Значит жидкость не проходит по радиатору.
serg77
Re: срочно помогите
Сообщение Екатерина Массалова » 04 май 2012, 18:58
Подскажите сколько будет стоить головка блока цилиндров или двигатель 4D68 1994год? :-!
Екатерина Массалова
Re: срочно помогите
Сообщение serg77 » 05 май 2012, 02:30
serg77
Re: срочно помогите
Сообщение Екатерина Массалова » 06 май 2012, 14:13
serg77 писал(а):Вот тут посмотрите:
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4d68
Не могу там ничего найти может есть какой-то сайт? :'(
Екатерина Массалова
Re: срочно помогите
Сообщение lar07 » 07 май 2012, 03:51
по головке блока цилиндров вот ссылка http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... gineN=4d68
по двигателю ссылка выше была
lar07
Вернуться в MITSUBISHI
