течь масла под передней крышкой на 4d56 ... не найти откуда!
Сообщение AWP » 17 дек 2009, 22:16
Маслянный налёт на внутренней стороне крышки ремней *грм* в районе коленвала, верхнего уравновешивающего вала. САЛЬНИКИ НОВЫЕ!!!!!!!!!!!!^_^
AWP
Re: течь масла под передней крышкой на 4d56 ... не найти откуда!
Сообщение tstl.ru » 21 дек 2009, 06:03
А как смотрел?Сначала поменял сальники, а потом опять снимал эту крышку и проверял есть масло или нет?Или как?
Сообщение AWP » 25 дек 2009, 20:05
]:-> после переборки двигателя проехали 3000 км. , появился налёт, заменил сальник коленвала. Проехали ещё 1500 , опять налёт снял крышку, оба ремня, всё вытер, обезжирил, поставил оба ремня на место, гонял 1.5 часа 1300 оборотов!....всё сухо ни чего не видно. ( мотор гонял без интерколера ) грешу на вентиляцию картера.
AWP
Вернуться в MITSUBISHI
