Сцепление на Ниссан-Дизель
С открытым кузовом, будками, кранами. Ремонт, эксплуатация, советы бывалых.
Сообщение Tsyren » 27 авг 2009, 10:19
У меня проблема со сцеплением, кто знает, помогите .
Мой Ниссан-Дизель стоял целый год без двигателя. Наконец новый (контрактный) двигатель куплен, и установлен на место. Завели и... сцепления нет.
Вернее, оно есть, но после 5-6 качка. При отпускании педали и повторном нажатии давление пропадает.
При заведенном двигателе передачи не включались.
Залез под машину. ничего не течет, но при нажатии-отпускании педали сильно дует из под пыльника рабочего цилиндра сцепления. Заказал, заменил рабочий цилиндр. Стало лучше, дуть перестало, стали включаться передачи при заведенном двигателе, но все равно не включается задняя.
Ездить всеже невозможно, нельзя переключаться на ходу и тормозить не получается, сцепление не успеваю качать, машина глохнет.
До замены двигателя машина простояла год, сцепление было в норме. На застучавшем двигателе машина доехала до двора и встала, больше не ездила.
Как должно работать пневмогидравлическое сцепление? И в чем может быть проблема?
Ниссан-Дизель 1995 г.в., двигатель FE6, рама MK211.
Tsyren
Re: Сцепление на Ниссан-Дизель
Сообщение nov-igor » 12 май 2012, 15:55
У меня точно такая же проблема тот же двигатель тоже прошу помочь
nov-igor
Вернуться в Грузовики
